Réparer lave-linge thomson 952
Marque : Thomson
Modèle : ap952
philrob72
8 pts
le lave-linge ne demarre pas quelque soit le programme.
Cela peut-il venir du verrou de securite de porte?
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Ouvrir lave-linge thomson accès junior aj 810 ts (2 réponses )
- Réparation Lave-linge Thomson TES 1332 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Thomson T1408 qui marque le code erreur E61 (1 réponse )
Est ce que le voyant marche est allumé (si il y en a un) ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/AP952DDF.pdf
Voyant coton blanc couleur et voyant posistop allumés — philrob72 8 pts
Testez le verrou de porte à l ohmmètre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=55X3548
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
est-ce que les différents voyants s'allument normalement quand vous changez de programme?
si oui ,et que cela vient quand vous appuyez sur le bouton de départ ,c'est effectivement la fermeture de la porte, regardez si c'est cassé ou déplacé — jina 5751 pts
j'ai réussi à accéder au verrou.
Il semble qu' il ne se passe rien à l'ohmmètre quand on simule avec un tournevis la fermeture de la porte.
Pouvez vous m'expliquer comment je peux démonter le verrou pour être plus sûr du test.
Merci — philrob72 8 pts
Voici un Tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE
verrou de sécurité démonté. cosse de connexion brulée. à l'ohmmètre pas de changement d'état entre les cosses si l'on simule une ouverture/fermeture de porte. — philrob72 8 pts
