Message d'erreur E7 sur lave-vaisselle Candy 4548 X
Marque : Candy
Modèle : CDP 4548
Année : 2014
Question posée par lo 5 pts
J'ai un message d'erreur E7 sur un lave-vaisselle Candy CDP4548 il refuse de démarrer, il ne c'est rien passé de particulier, sauf que j'ai enlevé les bras pour les nettoyer et remis correctement. Qu' est ce que cela peut être. Sur la notice il n'ya rien sur les messages d'erreur.
Merci pour votre réponse.
Merci pour vos réponse, un détail les lavages précédents j'ai eu l'impression que l'eau ne chauffait pas c'est peut-être un indice de la panne, donc peut-être plutôt la sonde comment la tester ?
Merci pour vos réponses.
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
Voici à quoi correspond la panne E7 :
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Commencez par le condensateur se trouvant sur le moteur (si présent, je n'ai pas le schéma éclatée de cet appareil mais de mémoire je crois que oui).
Précautions : Effectuer cette opération, l'appareil débranché.
Bonjour le code erreur E7 correspond si je ne me trompe pas à un défaut sur le circuit de contrôle de température. Soit la sonde est HS, soit le câblage est défectueux soit c'est la carte électronique qui n'arrive plus à détecter la sonde....
— omega7 43288 pts
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/CDP4548X47.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Lo bonjour
Vérifiez si votre code erreur figure ici
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html
Puis suivant le résultat vous cliquez sur pièces détachées pour contrôler l'organe défaillant
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez nous informé , bien amicalement
Xavier
LO , je reviens sur mon premier message et je vous demanderai de ne pas en tenir compte , mais plutôt à exploiter la piste proposée par Oméga
Le document vers lequel je vous avais dirigé n'inclut pas à priori votre modèle , donc sauf la partie pièces détachées vous n'y trouverez aucun intérêt
Bien amicalement
Xavier
