Réparer un four à micro ondes
Marque : Sharp
Modèle : R-242/R-342
Audrey
Mon micro ondes SHARP R-242/R-342 fonctionne lorsque je le mets en marche mais une fois la mise en marche, il y a des éclairs dans le four à micro ondes et un bruit.
Je voulais savoir si çela était possible d'être réparé.
- Fusible du mico onde grillé (5 réponses )
- Téléviseur qui s'allume mais rien (2 réponses )
- Fonction micro onde HS (12 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Réparer mon combiné micro-ondes Panasonic (0 réponse )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Matériel de nettoyage
Solution : Bonjour.
Les éclairs dans votre four sont néfastes. Ils sont provoqués par une conduction anormale des ondes émises par l'appareil et qui devraient normalement se concentrer sur les aliments.
Donc, si vous n'avez pas mis d'objet métallique qui pourrait en être la cause, je vous engage à nettoyer consciencieusement le tunnel qui débouche dans l'enceinte, en principe à mi-hauteur côté droit et pour ce faire, à déposer d'abord la plaque de mica qui ferme celui-ci.
Nettoyez également celle-ci et, sans la remonter, faites un nouvel essai, porte fermée bien entendu, en regardant d'ou partent les éclairs et ou ils arrivent.
Ne faites cet essai que quelques secondes et revenez nous expliquer ce que vous avez constaté.
A bientôt
Précautions : Travailler hors tension
Vérifiez la plaque de MICA entre le magnétron et l intérieur du four.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=252100100016
http://www.brelect.fr/ve/R342INW.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
