F05 sur machine à laver
marco06
Bonjour, lave-linge Whirlpool AWE 8877 achat 2010 code F05 cycle rincage lors de la vidange cuve reste bloque sur cette position avec le moteur de vidange en fonction programme reste sur cette position resistance de chauffe ok 25 ohms
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
Bonjour Marco
C'est à priori un souci avec la sonde température.
Contrôlez sa valeur à l'aide d'un ohmmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) ainsi que ses connections et sa filerie
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Le code panne F05 indique un problème de sonde de température.
Mais si le cycle de la machine s arrête sur essorage, je verrai plutôt un problème de vidange.
Ou peut-être un faux contact sur les connecteurs cablés entre la sonde et la platine de gestion.
La machine étant toujours plus secouée lors de l essorage, il est possible que ce disfonctionnement ne se voit qu a ce moment.
Vérifiez les connecteurs sur la platine de commande et sur la sonde.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481228219485
http://www.brelect.fr/ve/859377729190.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
