Change la pompe de vidange sur lave-linge daewoo 10kg
Anonyme
Bonjour, j ai un lave-linge de marque DAEWOO DWD-E 6213 elle se bloque toujours sur vidange nous avons change la pompe de vidange elle se bloque encore a vidange et si je la vide manuellement elle essore merci de me renseigne au plus vite je les acheté en 2009
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
Avez vous un code panne à l arrêt de la machine ?
Exemple : LE , E2 , ...
Bonsoir, au vu des symptômes vous avez probablement changé la pompe pour rien, c'est le pressostat qui a mon avis a un problème car il ne détecte plus les niveaux et donc ne parvient plus à informer la carte électronique du moment où lancer la pompe... Je vous joins le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de la machine.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-E6213+DWD.E6213+DWDE6213.htm
Cordialement — omega7 43273 pts
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Effectivement c'est une lecture du niveau d'eau anormale qui vous bloque la machine.
Le pressostat est HS ou, plus exactement, il y a de fortes probabilité que le tuyau qui se trouve au dessous et/ou la chambre de compression soient sales au point d'être bouchés.
Commencez par nettoyer ces éléments.
Sinon revenez nous voir. De nombreux post traitent déjà de ce sujet.
Précautions : Attention au 220v.
