La hotte aspirante GLEM 1s2HP xhd 680c ne démarre plus ou de temps en temps??
Marque : Glem
Modèle : 1s2hp xhd680c
Année : 2008
Question posée par claude63 1 pt
soucis avec hotte aspirante GLEM elle ne démarre plus ou de temps en temps ?
que faire.
merci pour une réponse
35 euros
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Tournevis.
Nettoyant spécial contacts.
Module de commande
Solution : Bonjour,
La panne intermittente vient probablement des touches de votre hotte.
Il faut démonter la hotte.
Quand vous avez accès au clavier de commande vous avez 2 options:
-1) Si vous avez du nettoyant spécial contacts, vous pouvez en asperger les boutons au niveau des contacts (ce qui nécessitera un démontage plus poussé) et les actionner plusieurs fois.
Ensuite, si vous êtes équipé, contrôlez les contacts de chaque boutons à l'ohmmètre. Il doit indiquer l'infini ou zéro Ohm en fonction de la position du bouton.
-2) Remplacez le module de commande, comptez entre 30 et 40€.
Précautions : Débranchez la hotte du secteur au niveau du tableau électrique auquel il est raccordé.
