Réparer une imprimante Epson XP 315 qui n'imprime plus le noir
Marque : Epson
Modèle : XP 315
Mon imprimante Epson xp 315, ( qui doit avoir 3 ans mais dont je me sers très peu) n'imprimait plus le noir, j'ai commencé par changer de cartouche, une premiére générique, puis sans succès une seconde nouvelle cartouche Epson noire.
Sans succès j'ai chercher sur le net. fait le nettoyage des buses etc dans la maintenance de l'imprimante,
sans succès je suis allé acheter un solvant encros pour nettoyer les têtes avec la seringue comme indiqué.
Sans succès plus du tout de noir, j'ai fait une 30 de copie noir et blanc pour permettre à l'encre de revenir...Toujours rien.
Là desespérée, j'ai voulu voir si j'avais mis trop de produit ou si quelque chose coincé, j'ai alors OUVERT le capot et scaner, et retiré totalement .
En retirant j'ai débranché le ruban blanc à gauche avec un bout bleu ( qui ressemble peut etre à un contact de puce) je ne sais pas où refaire le contact de ce ruban, cette partie?
Pourriez vous m'aider ?
merci d'avance
- Epson XP-700 " Tampon encreur en fin de vie " (11 réponses )
- Reparer une imprimante Epson XP-435 (6 réponses )
- Imprimante Epson XP 415 (2 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Réparer imprimante Epson XP 225 (2 réponses )
- XP-415 n'imprime plus après recharge cartouche chez Boulanger (3 réponses )
epson ,lexmark c'est de la merde
cartouches 4 couleurs 45 euros ,une imprimante epson garantie 2 ans avec cartouches 49 euros !
chez l'erreur ! depuis j'ai une laser ricoh laser N/B aucun probleme ,,, il existe en couleur aussi c'est le top ! ce n'est pas de l'encres mais de la poudre,,,,,,donc la duree de vie est enorme,,, —
ne cherchez pas l'erreur père fourras: quand vous achetez l'imprimante avec les cartouches ce ne sont que des cartouches d'essai donc petits volumes, les autres vous pouvez les avoir à moins cher....mais ceci ne répond en rien à la demanderesse, avant de tout démonter il aurait peut être fallu regarder si ce n'est pas la cartouche qui était en cause en faisant une réclamation près du magasin cela arrive même avec les cartouches d'origine
les puces n'aiment pas être bricolées
quand vous étiez en panne et que cela n'imprimait pas que disait votre imprimante à l'écran? était cartouche non reconnue ou autre chose
— jina 5751 pts
Bonjour, voilà je vous explique j’ai une imprimante Epson xp-245 et en imprimant via mon ordinateur, l’encre noir ne se met pas sur la page alors que les couleurs marchent au top. Que faire ? Merci d’avance... — Meli7370 4 pts
pour que les collègues vous aident dites ce qui est marqué sur l'écran, cartouche non reconnue ou autre
nb:cela m'arrive de devoir enlever et remettre plusieurs fois la cartouche avant que la mienne l'accepte — jina 5751 pts
Même problème avec mon epson XP 235 je l'ai acheter il y a 5 ans, tout fonctionnait super bien jusqu'à aujourd'hui où j'ai voulu imprimer un papier important et les lettre n'était pas pleine, un voyant encre vide s'est allumer j'ai donc penser qu'il fallait changer la cartouche noire, mais non, c'était la rouge, dans le doute j'ai changer les 2 et l'ancienne noir est toujours pleine.
Depuis elle n'imprime plus du tout de noir, j'ai nettoyer 3 fois les buses et réessayer mais toujours le même résultat au test les 3 couleurs sans problème, mais le noir n'apparaît nul-part.
Faut-il racheter une imprimante ?
Ou avez vous une solution ? — Aurélia G 3 pts
première panne
avez-vous nettoyé les buses puis les têtes plusieurs fois?
deuxième panne
avez-vous bien enlevé le petit papier sur la nouvelle cartouche
avez-vous essayé de remettre l'ancienne cartouche si oui est-ce que dans l'écran on vous dit... changer de cartouche ou cartouche non reconnue — jina 5751 pts
