Pb connection électrique LL Athur Martin AWT 1222 AA
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 1222 AA
Question posée par STREAM29 38 pts
J'ai démonté mon LL Arthur Martin AWT 1222 AA pour récupérer du linge dans le tambour dont le couvercle était resté ouvert et bloqué vers le bas. J'ai essayé le remplissage de la cuve, sans succès.
J'ai tronçonné la cuve puis après avoir extrait le tambour et récupéré le linge, j'ai soudé la cuve au décapeur thermique avec apport de matière (de la baguette en L en plastique). J'ai fait des photos si quelqu'un est intéressé.
J'ai pris des photos des connections électriques mais il y a un fils bleu qui me pose problème. Il s'agit de celui qui part de la tige métallique qui se trouve à côté du roulement et qui va vers le moteur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire à quel endroit du moteur il se connecte ?
Merci de votre aide.
voilà le fil
le tambour ressoudé
un des orifices bouchés pour le test de mise en eau et contrôle de l'étanchéité avant remontage. J'ai utilisé du film plastique avec un collier RISLAN pour les deux trous.
la cuve sortie
la cuve tronçonnée, tambour sorti
la cuve tronçonnée, le couvercle bloqué dans la résistance
Bonjour, a priori il ne va pas au moteur mais fait partie du système de détection antibalourd qui se trouve sur le côté du tambour. Cordialement — omega7 43273 pts
Stream bonjour
Je suis très intéressé par votre proposition de photos .
En tout cas félicitations pour votre audace !
Bien amicalement
Xavier
* Bonjour Stream :
C'était plutôt culotté , toutes mes félicitations pour cet apparente réussite !
Je suis fan !
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
concernant ma question du fils électrique, j'ai trouvé seul en réfléchissant sur les éventuelles connections possibles. Il va bien au moteur et se raccorde à une plaque de bornes multiples de terre.
J'ai posté les photos de la réparation du tambour pour Xavier Nomexy Chavelot qui me les avait demandées. Je n'ai pas eu de retour de sa part.
La machine fonctionne bien, sans fuite. L'étanchéité a été réalisée au décapeur thermique puis fignolée et renforcée au pistolet à colle.Travail long et fastidieux mais qui en vaut le coup.
— STREAM29 38 pts
