Bonjour, j'ai un code erreur E6 sur lave-linge Daewoo DWD-FD3411
Cédric29
Bonjour, j'ai un code erreur E6 sur lave-linge Daewoo DWD-FD3411 juste avant l'essorage final. Comment vérifier le moteur ? par où commencer le démontage ? L' écrou central ? Comment bloquer le tambour pour le desserrer ? Et après, que dois-je regarder...Un vrai casse-tête ! Merci pour celui ou celle qui saura me donner un coup de main ! Cordialement, Cédric.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Daewoo dwd-fd3411 code panne H6 problème de chauffage? (4 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
Proposition de omega7 43272 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plat, multimètre basique
Solution : Bonjour Cédric29, le code E6 correspond à un problème lié à la rotation du moteur. Si le moteur tourne en lavage normal alors c'est soit le capteur de vitesse ou tachymétrique (il se trouve sous le "bol perforé" à l'arrière du tambour en même temps que le moteur) qui ne détecte pas l'accélération lors du lancement de la phase d'essorage soit c'est la carte électronique de commande qui a un problème au niveau notamment du triac (sorte de relais électronique) qui commande l'accélération du moteur en phase d'essorage.
Pour les vérifications nul besoin de tout démonter. Mesurez la tension aux bornes du moteur (direct drive) qui doit varier en fonction du cycle et ensuite contrôlez tous les connecteurs entre la carte électronique située derrièree et le moteur en les débranchant puis en les rebranchant en ayant pris soin de nettoyer les contacts à l'aide d'un aérosol de nettoyage des contacts que l'on peut trouver en magasin de bricolage. Une fois tout cela réalisé, revenez vers nous si le problème persiste.
POur vous aider dans tout cela, ci-joint un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-linge.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-FD3411+DWD.FD3411+DWDFD3411.htm
COrdialement
Précautions : Attention lors des phases de tests de la tentions aux bornes du moteur et aux bornes de la carte électronique
