Machine a laver LG 14440 FDS
Marque : LG
Modèle : WD 14440 FDS
Question posée par lilou232 3 pts
Bonjour, ma machine a laver fait un bruit sourd comme et essore mal ,la pompe est surement concernée mais il y en a 2 ? sont elle identique ou est ce les 2 meme ?
partout sur le net je vois pompe de vidange mais rien sur la 2eme pompe....
merci de votre réponse
merci de l'info on a démonté a ce moment la, nettoyer etc ,elle a continué a faire du bruitet d'un coup ca a cessé tout seul ,mais on saura pour la prochaine fois que ce sont bien les 2 memes pompes :)
— lilou232 3 pts
Niveau : Débutant-e
30 euros
Proposition de Gbi 24 23 pts
Outils : Tournevis
Solution : Les 2 pompes sont identiques.
Avant de remplacer la pompes, vérifier que les durites ne sont pas simplement bouchées.
Démonter les façades avant et démonter la durite pour vérifier si elle n'est pas bouchée.
Cette durites se bouche assez facilement après plusieurs lavages...
Je parle surtout de la durite de 1 cm de diamètre environ, qui va de la pompe et qui remonte juste au dessus du hublot. Elle sert à recyclé l'eau pour le nettoyage du linge. Ce tuyau se bouche après plusieurs lavages et lorsqu'ils est bouché, la pompe de vidange force et faire un gros bruit.
Utilisé un compresseur, ou bien un fil électrique rigideou un aspirateur pour cette durite.
Précautions : Débrancher la machine de sa prise de courant
