Réparer lave-linge FAURE FWG 3136 qui ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : FWG 3136
Question posée par Kkweet 3 pts
j'ai un problème avec mon lave-linge FAURE FWG 3136.
- situation : lors de la mise en marche, la machine s'est arrête après remplissage (un bruit "clac" a été entendu). j'ai donc vidange et sortie le linge.
Depuis : la machine ne démarre plus, le voyant "départ/pause" clignote mais lorsqu'on appuie dessus, il ne se passe rien
- Diagnostique : si je réalise le diag (touche départ/prélavage > position 1 =coton 90°)
puis passe en positon 8 = 40° délicat : j'ai 5 diodes qui s'allument en fixe : 8h / 4h / 2h / lavage / fin
Si je passe en positon 10 = délicat (*) j'ai la diode fin qui clignote 5 fois en vert (+bip a chaque fois)
Pouvez vous m'indique d’où peut venir le problème ?
En vous remerciant par avance
mod : FWG 3136
serial number : 70600203
produit number : 914225206(01)
Vidange
Vérifier dans un premier temps que rien n'empêche la vidange.
— jchd 12258 pts — PRO
merci pour votre retour jchd ;-)
vous parlez bien de la pompe de vidange (zone en bas a droite de la machine) ? si oui je viens de rajouter une photo
elle me semble nickel, la roue au fond tourne bien...
le tuyau d'évacuation ne semble pas avoir de problème, je viens de mettre un fil de fer a l’intérieur et ras
merci encore
Kkweet
— Kkweet 3 pts
Bon, c'est déjà ça de positif. Malheureusement, le peu de documentation dont je dispose m'indique des choses contradictoires, donc je préfère laisser la main à qui dispose d'informations plus solides que les miennes.
je viens d'avoir exactement le même problème. Avez-vous réussi à réparer votre appareil ?
— Laetitia B 2 pts
