Moteur d'un sèche-linge Electrolux qui ne tourne plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDH97951W
tony
j ai un soucis sur un sèche-linge Electrolux. tout a l air de fonctionner( affichage ..etc) mais le moteur n entraine plus le tambour. j ai donc demonté pour voir ce qui se passe ; le tambour seul tourne librement ,le moteur démarre a partir du moment ou la courroie du tambour est retirée, j ai donc remis en place la courroie , le moteur refuse de nouveau d entrainer le tambour, par contre je me suis apercu qu a partir du moment ou l on aide le moteur via la poulie du ventilateur , celui ci fini par entrainer l ensemble. Merci pour votre aide
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Contrôlez les charbons du moteurs. Avez vous des étincelles visibles au niveau du rotor ?
Ainsi que le condensateur de démarrage du moteur, si le moteur tourne correctement après l avoir lancé à la main, il probable que ce condo soit à changer.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1250020227
http://www.brelect.fr/ve/EDH97951W.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
j ai remplacé le condensateur et le sèche-linge tourne desormais comme une horloge, merci de votre aide. — tony 3 pts
