Clignotant lavage , rincage et fin qui clignotent sur machine à laver malice de Brandt
Marque : Brandt
Modèle : malice
Question posée par mashka 11 pts
Bonjour, quand j'allume ma machine les voyants lavage, rincage et fin clignotent à tour de role mais elle ne demarre pas
merci pour vos réponses
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Re Bonjour,
Cela indique que le couvercle est mal fermé.
Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche “Départ/ Pause” pour relancer le cycle.
Si le problème persiste, vérifiez les contacts de la sécurité/loquet de porte (repère 126 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=55X3548
http://www.brelect.fr/ve/WTC1338F01.pdf
Clt,
le modele c'est WTC1338F
MERCI
— mashka 11 pts
bonjour,
désolée de répondre si tard. J''ai verifié le couvercle, bien appuyé dessus et toujours pareil ; les boutons clignotent. Par contre quand je tape plusieurs fois au niveau de ces boutons, ils ne clignotent plus et la machine refonctionne correctement
merci
— mashka 11 pts
bonjour,
malheureusement le problème persiste. je l'ai donc envoyée à un ami bricoleur.
merci pour vos solutions
— mashka 11 pts
Brandt WTC1138F malice idem bouton rinçage clignote le dois relancer pour que ça reparte que faire ? Porte qui ferme mal vous pensez — Laurent 6 pts
