Lave-vaisselle FAR LV 1246S
Marque : FAR
Modèle : LV 1246S
Geraldine Mace
5 pts
depuis un mois mon lave-vaisselle a des soucis. Au démarrage il stoppe deux minutes après et bip rapidement sur le programme rapide.
il le faisait au debut que sur le programme eco et normale mais pas sur 1 heure et rapide.
depuis une semaine il le fait sur tout les programmes.
que faire, j'ai déjà nettoyé les filtres mais j'ai l'impression que c'est en lien avec l'eau. Je ne sais pas si peu de pression dans un robinet peu bloquer la machine.
Dois je appeler un réparateur ou un plombier?
merci de vos conseilles et de m'aider si vous avez des suggestions.
bonne soirée
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
Bonsoir Géraldine donc si j'analyse les symptômes au départ il y a une pression faible sur le robinet d'alimentation. Ensuite la panne a dégénérée au fil du temps....(Il aurait été intéressant de savoir depuis combien de temps vous avez ce lave-vaisselle?) Donc a mon avis au départ l'électrovanne est propre et l'eau remplit normalement la cuve avec un délai raisonnable (en effet le temps de remplissage est calculé par la machine mais peut-être pas sur les programme 1h et rapide...) ENsuite au fil du temps le filtre à l'entrée d'eau ou l'électrovanne s'encrassent ou s'entartrent et résultat le délais de remplissage s'allonge aggravé par la pression faible et le lave-vaisselle fini par détecter une anomalie dans tous les mode de fonctionnement et vous le signal en bipant. Une autre cause possible serait un problème sur la vidange qui ne parviendrai pas à vider l'eau résiduelle mais je pense qu'il aurait détecté une anomalie dans tous les modes de fonctionnement. (il aurait été intéressant de connaitre le nombre de bips qui doit correspondre à un code erreur spécifique...)
Je vous joins un lien vers la liste des pièces détachées et la vue éclatée d'un modèle très similaire (LV1248) pour vous aider à ouvrir l'appareil et à localiser les différentes pièces.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LV1248+7633337353.htm
Cordialement — omega7 43288 pts
bonjour omega 7 et autres qui peuvent aider!
j'ai écouté ce matin le nombre de bip est de 30.
le lave-vaisselle a 3 ou 4 ans.
l'eau se vidange bien.
merci encore
cordialement Géraldine — Geraldine Mace 5 pts
j'en ai parler a un professionnel qui m'a parler de mon arrivé d'eau qui devait pas être suffisante. il a changé le robinet qui desservait le lave-vaisselle et depuis cela fonctionne très bien.
merci a vous en tout cas.
A plus si j'ai besoin d'un autre conseille.
bonne journée — Geraldine Mace 5 pts
