Lave-vaisselle bosh silence plus ,voyant robinet allumé rouge,que faire?
Marque : Bosch
Modèle : super silence
Eve Lecante
Bonjour, Bosch silence , voyant robinet allumé ! un peu d eau au fond de la machine
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
A priori votre appareil est équipé d'un système "aquastop" branché à l'arrivée de votre conduite d'eau et celui-ci doit être défaillant. Donc il faut le vérifier.
Si il n'y en a pas, votre appareil a sans doute détecté un défaut d'électrovanne.
Précautions : Attention au 220v.
J'ai le même problème, sauf le code d'erreur (E.15) Ce matin le programme à commencé par se dérouler normalement puis s'est bloqué.
Ca peut venir d'une fuite d'eau. Deux solutions,1-Le fond de cuve est sous eau dont un léger excés a du déborder .2 - Un des éléments du circuit eau est défectueux (Pompe, raccordement tuyaux, électrovanne, joints...) dans ce cas il faut vérifier tout le circuit..
Si personne ne m'aide, il ne reste qu'à faire appel à BOSCH!!! — Anonyme 5 pts
