Peut-on tourner le caoutchou de la porte , le bas vers le haut
Marque : Bosch
Modèle : maxx7
Année : 2006
Question posée par rosette 1 pt
Bosch maxx7
vario perfect
6 ans
j'ai le caoutchou de ma porte arraché en bas d'1 cm cela fuit.
puis-je tourner le bas vers le haut, pour que cela ne fuit plus.
cordialement
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
pour que le joint du hublot soit abîme en bas, il y a de fortes probabilités que votre tambour ne soit plus guidé en rotation.
Donc, avant de tenter de faire les économies d'un joint de hublot, essayez de faire bouger celui-ci de haut en bas en le tenant par l'avant et en vérifiant s'il fait bouger la cuve en même temps.
Si vous arrivez à bouger le premier sans que la seconde suive, il y a fort à parier que vous allez rapidement devoir changer, non seulement le joint de hublot mais également le roulement arrière et le joint spi.
Précautions : Pas d'intervention avec le 220v. branché
