Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner.
Pour la plupart des programmes de mon lave-linge Bosch Maxx7 le lavage se passe bien mais se bloque à 1min de la fin du cycle lavage (donc affiche 0:01) et n'arrive pas à passer au rincage et essorage. Je suis obligée de le passer manuellement.
J'ai trouvé un programme (couleur intensif) qui fonctionne correctement jusqu'à la fin.
Auriez vous une idée d'où cela peut-il venir ?
Qu'est ce que je devrais faire pour vérifier et diagnostiquer la panne ?
Merci de votre aide !
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx7 Variot perfect. Voyant essorage reste allumé et compteur à 1 minute (3 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
Bonsoir je viens de voir votre panne,je trouve bizarre que votre lave-linge affiche 0.01 en fin de lavage car normalement c est a l essorage qu on retrouve se temps,avez vous remarqué si votre lave-linge chauffe bien?avez vous changé de lessive par une lessive tres concentré qui par ecxes mousse beaucoup? — Fafa60 89 pts
Jérémy bonjour
Cela ne m'évoque rien pour le moment , aussi pouvez vous déjà vérifier si la pompe de vidange fonctionne et regarder l'état des balais moteurs ? - - - - A +
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Pour mon lave-linge : pompe OK et balais moteur OK. Mon mari l'a démonté en entier. Remis en état complet : sortie la cuve, ressoudée à l'inox à l'aide de morceaux d'une cuve d'une autre lave-linge récupéré à la déchèterie, réadapté une résistance et remis en route. Tout est OK sauf les programmes. Je n'en ai qu'un qui fonctionne correctement. Les autres voient le minuteur descendre à 00:01 et tourner à l'infini... — Valérie260 29 pts
Vérifiez si votre hublot semble chaud pendant la période de lavage,si ce n'est le cas la résistance de chauffe est grillée!.
En effet le tambour ne cesse de tourner,jusqu'a ce que la température choisie soit atteinte.
Si celle-ci n'est pas atteinte,la machine "lavera" indéfiniment. et bloquera à 1 minute de la fin. — Philippe Besserer 3 pts
Ok, merci, je comprend maintenant ! Et ce malgré l'eau chaude du chauffe eau en appro ?
De tout façon, cette machine est maintenant utilisée pour lavage de grosses pièces et je n'utilise plus que celui qui n'avait pas cesser de fonctionner. Je vais retester un autre suite au changement de résistance.
Je vous dirai quoi...
Merci encore. — Valérie260 29 pts
Proposition de Valérie260 29 pts
Outils : De quoi démonter la résistance !
Solution : Bonsoir,
C'est la résistance qui est HS. Comme la minuterie se met en décompte temps lorsque la température est atteinte, vous comprendrez qu'elle tourne à l'infini.
Pendant le cycle, arrêtez la machine, ouvrez le hublot et vérifiez que le linge soit à température. ça confirmera la panne. Sinon, il faudra chercher ailleurs.
En changeant la résistance sur ma machine, elle n'a plus eu ce pb.
Cdt,
Valérie.
Précautions : Débrancher eau et électricité.
Comme le problème persiste, j'ai testé la résistance : 25 Ohm et la sonde de température 8kOhms.... le problème doit être ailleurs. Maintenant que la machine est ouverte je vais peut être regarder la carte....
Des avis ? il y d'autres pistes à regarder ? — Kalipso 16 pts
Suite à la mesure de la résistance et de la sonde qui étaient toutes les 2 en bon état, j'ai démonté les cartes électronique en face avant...
Et effectivement une patte d'un relais était desoudée et un condensateur était un peu endommagé..J'ai ressoudé le relais changé le condensateur (3,5€...) et tout remonté...
Verdict .. : dès le premier cycle essayée l'eau a chauffé et désormais tous les cycles fonctionnentavec la durée normale !!
Mon lave-linge est donc réparé. Ouf.. — Kalipso 16 pts
J'ai le meme probleme mais je ne sais pas quel composant changer.
Le prix de la platine est exorbitant ! — Sirguei 2 pts
