Enlever l'excès d'huile tondeuse briggs and straton 550 series
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : 550 series 148CC
barbara
j'ai mis trop d'huile dans ma tondeuse et je voudrais en enlever comment faire ?
Je n'ai jamais démonté de tondeuse !!!
Merci de votre aide.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Briggs et Stratton, huile s’echappe par l’echappement et provoque de la fumee blanche (1 réponse )
- Le moteur de ma tondeuse manque de pêche (1 réponse )
merci de votre réactivité.
Le souci est que je ne sais pas où est ce bouchon. En regardant sur le mode d'emploi ils disent que cela doit se faire par le tube de remplissage et qu'il y a un risque si il y a de l'essence dans la tondeuse.
— barbara 1 pt
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Bac à huile.
Solution : Bonjour,
Je possède également une tondeuse équipé de ce moteur.
Il n'y a pas de bouchon de vidange dessous.
La vidange s'effectue uniquement par le bouchon supérieur (avec la jauge).
Enlevez le bouchon et couchez votre tondeuse de manière à ce que le réservoir d'essence se trouve en haut, en ayant pris soin de bien positionner le bac qui récupèrera l'huile.
On peut le faire seul mais à 2 c'est plus pratique, un qui couche la tondeuse et l'autre positionne le bac.
Précautions : Débrancher l'antiparasite de la bougie.
Barbara bonjour
Ce que décrit Xababa et conforme à la pratique courante, mais si vous avez des enfants certains médicaments sont à administrer avec des petites pipettes graduées c'est super pratique pour ce type d'interventions, à moins que vous n'ayez à disposition de grosses seringue du genre de celles utilisées par les vétérinaires
Si vous n'avez pas ça sous la main, il va falloir basculer la machine
Pour l'essence sur la tondeuse, vous laissez le bouchon et donc cela ne coulera pas et quand bien même si ça arrivait vous n'aurez qu'à la laisser s'évaporer
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Proposition de hacene 614 pts
Outils : une seringue 250cc ou +
Solution : Bonjour;
Xavier propose d'utiliser une seringue de récupération et issue de médicaments. C'est bien et ça fait un travail propre, cependant il va falloir être patient et puis il n'est pas certain qu'elle plonge suffisamment dans l'orifice de remplissage, mais ça peut le faire quand même. L'idéal serait d'avoir une seringue de plus gros gabarit qui sert à remplir les boîtes de vitesses etc .. en vente pas si cher chez tout bon marchand de pièces auto ou d'outillage. c ava beaucoup plus vite, c'est plus propre et on peut réinjecter à volonté l'huile extraite sans en perdre une goutte. H.A
Précautions : rien de particulier, propreté et efficacité garanties. vous pouvez également vous faire prêter cet outil en demandant dans votre entourage.
Bonjour Hacene
Voici le type de seringue à laquelle je faisais allusion et que j'utilise dès lors que je dois extraire un trop plein
Certes cela n'a rien à voir avec une vraie seringue de mécano , j'en conviens ! pourtant cette petite seringue de 100 mml offre l'avantage d'être constamment dans ma caisse à outils , grâce à sa "petite" taille et il faut le dire , elle ne sont pas chère en comparaison d'une "pro"
https://www.amazon.fr/Seringue-Plastique-Engrais-Hydroponie-100ml/dp/B00B47EEYQ?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B00B47EEYQ&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B00B47EEYQ34441054&tag=googshopfr-21
Bien amicalement
Outils : une bonne seringue
Solution : Bonjour Xavier, Barbara et tous nos lecteurs
Bien évidemment, nous pouvons y parvenir avec une seringue médicale en nylon, c'est plus long dans les opérations mais on y arrive quand même.
J'en ai également une dans ma caisse à outils, mais sans piston caoutchouté mais intégralement en polyéthylène (plastique) car elle me sert pour vider ou faire le niveau dans les réservoirs de lookheed après remplacement des plaquettes de freins et ce(liquide de freins très corrosif, le caoutchouc n'aime pas du tout.
Merci Xavier, Salutations H.A
Précautions : qui peut le + peut le -
