Candy CDP 3560 plus d'affichage
Marque : Candy
Modèle : CDP 3560 X
jacques32
9 pts
Suite à un soucis d'affichage (LV Candy3560X), suivant les conseil d'un forum, j'ai remplacé sur la carte la résistance de 68 Ohms et un composant LNK304PN. Hélas, le LV a démarré mais l'afficheur indique un peu n'importe quoi, plus des segments de chiffres que de vrais chiffres. Par ailleurs les touches de commandes semblent n'en faire qu'a leur tête.
Toutefois, les fonction "départ/annul" fonctionnent.
Quel lien peut il y avoir entre la panne originelle et les symptômes actuels ?
Merci pour vos réponses.
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Le bouton marche arrêt de mon lave-vaisselle ne fonctionne pas.Candy cdp (4 réponses )
- Lave vaisselle candy CDP 4912 s'arrête après quelques minutes (6 réponses )
Je viens de constaté que je me suis trompé avec la résistance. La 68 Ohms a été remplacée par une 73 Ohms. Je vais modifier ça et je vous tiens au courant. — jacques32 9 pts
Proposition de jacques32 9 pts
Outils : multimetre
Solution : Merci de votre intervention, Mamigas.
En fait n'ayant pas de 68 Ohms sous la main, l'ami qui m'a fourni les composants m'a fait un montage de 3 résistances en // équivalant à 73 ohms. Ce qui pour lui, tout comme vous, ne devait pas avoir d'incidence. Par contre, comment mesure t'on le secondaire?
Je vous cache pas que pour autant que je suis doué en mécanique, il n'en est pas de même pour l'électronique.
Par ailleurs après avoir appelé mon ami, il m'a demandé de lui confier la platine afin de vérifier un condensateur. Peut être parle t'il de la capa de filtrage dont vous parliez.
Cdlt
Précautions : Débrancher
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique, bombe de nettoyant pour contacts électriques
Solution : Bonjour.
Votre pavé afficheur et boutons est sans doute relié à la carte logique par un câble en nappe qui est simplement "enfiché des 2 côtés.
Achetez une bombe de nettoyants contacts électroniques.
Débranchez le câble aux 2 bouts, pulvérisez ce produit sur les surfaces de l'afficheur et frottez avec une vieille brosse à dents, quitte à le faire 2 fois.
Pulvérisez également dans les slots de raccordement du câble. Soufflez sur tout ça, rebranchez (dans le bon sens) et réessayez le tout
Précautions : Travailler hors tension.
Outils : Tounevis
Solution : Le LV est réparé. Un composant de la carte affichage/commande paraissait douteux. d'après mon ami, le lave-vaisselle avait du prendre un "coup d'orage" ce qui expliquerait la les premiers dégâts constatés et des dommages sur cette seconde carte. J'ai commandé cette carte affichage/commande et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous ceux qui ont pris ma demande en considération, en espérant que cette expérience serve à d'autres.
