Depanner lave-vaisselle Whirlpool ADG8532/1NB.
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG/8532/1NB
Année : 2006
Question posée par TRIBOULET 1 pt
Mon lave-vaisselle clignote 8 fois et ne fonctionne plus.
Je ne trouve pas le code de cette panne .
Merci de m'aider .
130 euros
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
La led clignote 8 fois, il s'agit donc du code 8.
Sur votre lave-vaisselle le code erreur 8 indique une erreur de remplissage d'eau.
Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert.
Vérifiez que le tuyau d'arrivé ne soit pas pincé ou bouché.
Si juste là tout va bien, il y a fort à parier que le problème provienne de la pompe de cyclage.
La partie électromécanique et électronique se trouve sous le lave-vaisselle, il va falloir le coucher ou le retourner complètement. Pour cela commencez par débrancher le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Pour vous aider, vous avez le schéma éclaté ici:
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG8532.1NB%20854285329879.pdf
Une pompe de cyclage coûte une certaine somme (dans les 130€ dans votre cas), si on est sûr de rien le mieux serait de contacter un professionnel.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, appareil débranché du secteur.
Fermer l'arrivée d'eau.
