Problème d'arrivée d'eau dans mon lave-vaisselle
Marque : Electrolux
Modèle : Electrolux ESF 66860
Année : 2012
Question posée par Loïc 18 pts
Mon lave-vaisselle Electrolux réf ESF 66860, de 2012, est en panne. On entend un moteur tourner quand on lance un cycle de lavage, mais l'eau n'arrive pas ... !
J'ai vérifié le robinet et le tuyau d'alimentation d'eau et l'électrovanne, en la branchant en direct. Tout fonctionne à ce niveau quand je la branche en direct. Elle s'ouvre et se ferme normalement. Par contre, l'électrovanne n'envoie pas d'eau dans le petit tuyau (voir photo jointe) quand elle est remontée sur le lave-vaisselle. Est-ce que ça peut venir du filtre adoucisseur (résine) qui serait encrassé et bloquerait l'arrivée d'eau, par les capteurs électriques installés sur le filtre ?
Merci de télécharger la photo explicative (document Word ci-dessous).
Je vous remercie de vos réponses.
Cordialement.
est-ce que vous avez nettoyez du côté de l'electrovanne si toutefois il y avait un problème de calcaire?
— jina 5751 pts
Non, pas de problème de calcaire.
Merci quand même.
— Loïc 18 pts
