Gâche Electrique porte intérieur
Marque : -
Modèle : gâche électrique
Question posée par duponcel 199 pts
besoin d'une aide pour savoir s'il est possible de trouver une gâche électrique de ce type, (gâche en haut , fermeture porte en bas !!!) je ne sais pas si j'emploie les bons termes. (voir photos).
dépanneur est venu :bien sûr gache à changer: prix de la gâche 250€+ main d'oeuvre 90€ ???
trouvé sur internet mais gâche vers le bas !!!
cordialement
gâche electrique
gâche en haut, fermeture en bas
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Tournevis, ciseaux à bois
Solution : Bonjour.
J'en ai posé des centaines et je peux vous dire que votre dépanneur est un guignol.
Premièrement: la gâche est elle réellement en panne car très souvent il y a une erreur de positionnement.
Pour que cela fonctionne, il faut impérativement que le pêne de la serrure soit bien en position quand la porte est fermée, à savoir qu'il ne soit pas en tension en forçant, même légèrement sur la partie mobile et que sa pointe appuie bien sur le piston qui se trouve au fond.
Ensuite il faut que la partie mécanique de cette gâche soit d'abord nettoyée et lubrifiée avec un produit style 3 en 1 puis impérativement séché en soufflant afin de ne garder aucune huile.
Ensuite, si j'en crois le commentaire en rouge sur la photo, il y a peu de chance que l'axe soit usé mais il a plutôt glissé et il suffit donc de le remettre en place (il est serré avec des mini-vis).
Enfin, si vous devez réellement la changer, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement le même produit.
Dans ce cas, il suffit de savoir se servir d'un tournevis et d'un ciseau à bois.
Vous pouvez alors utiliser des gâches à larder symétriques avec une têtière longue en 12V et mécanisme 2 temps.
Vous pouvez également les trouver en mono-bloc (plus chères)
Évitez les Beugnot (très chères) ainsi que certains revendeurs (escrocs patentés)
La gamme Effeff doit pouvoir vous offrir ce qu'il vous faut pour un prix très abordable.
Donc il vous faudra une gâche électrique 12V. 2 temps, réversible avec une têtière longue.
Nota: si vous avez possibilité de temporiser votre durée d'ouverture, vous pouvez prendre une gâche 1 temps
Quelquefois les 2 temps seront appelées "temporisés"
Ce genre là (réversible) conviendrait parfaitement
https://www.leboncoin.fr/bricolage/978909714.htm?ca=12_s
Bon courage
Précautions : Ne pas acheter à des sommes indues, ce sont les mêmes
bonjour,
un grand merci à Yannick77 pour ces renseignement d'une grande utilité.
Donc j'ai procédé au nettoyage complet de l'axe car effectivement l'axe et la gâche complètement encrassé.
la gâche électrique est en place depuis plusieurs année sans aucun problème.par contre je n'ai pas trouvé "les mini-vis" de l'axe !!!.
je pense que le blocage du peigne est temporisé.
Après une action sur le BP pour alimenter de la bobine, il faut un temps pour retrouver le blocage du peigne par la gâche et ainsi avoir la porte qui ne s'ouvre pas d'elle-même.
encore merci la porte reste maintenant enfin fermé.
cordialement
Gâche Electrique et serrure en appliqe Din à droite
gâche et axe nettoyé
axe : mini vis !!!!
gâche en applique Din Droite
— duponcel 199 pts
Votre gâche ne possède pas de temporisation proprement dite bien qu'elle soit quelquefois nommée comme cela.
En fait l'action sur le bouton d'ouverture alimente le solénoïde qui tire le clapet en libérant la gâchette et c'est seulement quand, en poussant la porte et donc en faisant tourner la gâche que le réarmement se produit.
Si vous avez une recondamnation de la gâche au bout d'un certain temps c'est anormal.
C'est un fonctionnement 1 temps temporisé alors que votre gâche est une 2 temps.
Cela signifie que votre système est doté d'un temporisateur (interphone ou clavier) qu'il faudrait régler à zéro, et que le pêne de la serrure ne se trouve pas assez enfoncé dans la gâche. Il faudrait réduire la distance entre les 2 éléments pour que la pointe du pêne pousse toujours le piston
Ceci permet une ouverture et une seule à partir du moment ou une impulsion a été donnée. Par contre, dans ce cas, si personne ne pousse la porte, elle reste dé condamnée jusqu'au premier passage.
Si vous conservez le tout en l'état actuel et qu'un jour votre gâche vous lâche, il sera inutile de racheter la même, il vous suffira d'une gâche 1 temps (beaucoup moins chère.
Si vous avez des ratés d'ouverture avec ce produit, glissez un petit morceau de papier épais entre le cul de la bobine et le châssis pour rapprocher le noyau du clapet.
Merci de marquer ce post comme résolu.
— yannick77 6543 pts
bonjour,
après de multiple essai non concluant, j'ai définitivement abandonné et j'ai changé la gâche.
plus de problème.
solution résolu.
— duponcel 199 pts
bonjour,
je reviens vers vous pour mon problème de gâche.
après avoir changé la gâche, il se trouve que 1 fois sur 3 ou 4 la gâche reste bloquée.lors de l'appui sur le BP, on entends bien alimentation et fermeture du contacteur au niveau de la gâche mais impossible d'ouvrir la porte, la gâche reste en position fermé.cela ne le fait pas à chaque fois mais c'est très désagréable.
— duponcel 199 pts
Premièrement, je suppose que vous avez acheté rigoureusement la même gâche.
Deuxièmement, si c'est le cas, vous allez vérifier que le nez du pêne enfonce bien le bouton métallique qui se trouve au fond de la gâche et qu'il ne se positionne pas avant ou après celui-ci. Si ça n'est pas le cas, réglez la position de la gâche pour être certain que cette position soit respectée.
Troisièmement, vous allez vérifier que la porte étant fermée, le nez du pêne ne pousse pas sur la partie mobile de la gâche; il doit toujours être en contact sans la contraindre.
Enfin si rien de tout cela n'est en cause, enlevez le capot de la gâche et excitez là en vérifiant que le clapet est bien attiré à chaque fois par la bobine.
Si ça n'est pas systématique, desserrez la fixation de la bobine et glissez lui un morceau de bristol entre elle et la carcasse pour la rapprocher du clapet.
Bon courage et dites nous ce que vous avez obtenu comme résultats
bonjour,
merci Yannick77 pour la rapidité de tes infos.
j'ai acheté la gâche en applique (dimensions identiques) marque EFF, double empenage-12V-à contact stationnaire.
je vais vérifier tes recommandations et espérer que mon problème soit résolu.
cordialement
— duponcel 199 pts
bonjour,
je reviens vers vous de nouveau pour mon problème de gâche.j'ai donc changer l'ancienne gâche par une gâche neuve. tout a fonctionné impeccablement jusqu'à maintenant.
depuis ce week-end, la gâche ne ferme plus la porte. on peut l'ouvrir en poussant la porte. pouvez-vous m'indiquer dans quelle direction, je dois orienter mes recherches. merci d'avance.
cordialement
— duponcel 199 pts
Vérifiez si la gâche ne possède pas un petit loquet de déverrouillage permanent qui serait situé à côté de la pièce tournante. Si c'est le cas, il aura sans doute été déplacé.
Si ce n'est pas le cas, en supprimant l'alimentation soit la gâche est bien bloquée et c'est un problème du temporisateur, soit elle est toujours débloquée et il faudra l'ouvrir pou vérifier s'il n'y a pas de poussière ou de bestiole qui aurait bloqué une des 2 pièces mobiles.
bonjour,
je reviens vers vous concernant de nouveau un problème avec la gâche électrique.voilà maintenant 1 ans, j'ai changé la gâche électrique par une neuve et que maintenant la gâche ne tient plus fermé la porte après une impulsion. avez- une explication sur cette panne.merci
cordialement
porte fermée
aprés impulsion, gâche ne bloque plus la porte!!!
obligé de manœuvrer manuellement la gâche pour que le levier reprenne sa place
— duponcel 199 pts
