Serrure de boîte aux lettres bloquée
La serrure de ma boîte aux lettres est assez récalcitrante depuis quelques jours. La partie rotative (rotor ?) se bloque et n'accepte de tourner que si on bloque la clé (légèrement à gauche) et qu'on la tire, ce qui fait que le rotor ressort de 1 ou 2 millimètres.
Dans cette position elle accepte de s'ouvrir.
Mais pour la refermer il faut refaire le mouvement inverse : enfoncer la clé en force pour que le rotor revienne dans la lignement de la serrure.
Tout cela n'est pas très commode et il faut s'y reprendre de nombreuses fois pour arriver à l'ouvrir, ce qui est assez agaçant.
J'ai pensé qu'elle était grippée donc j'ai abondamment arrosé d'huile dégrippante, mais ça n'a pas suffi.
Je pense qu'un serrurier coûterait plusieurs fois le prix d'une boîte aux lettres neuves et (par principe) j'aimerais bien éviter de la remplacer.
Une idée ? Merci
- Comment changer le barillet ou la serrure d'une vieille porte de garage basculante (15 réponses )
- Gâche Electrique porte intérieur Réparé (20 réponses )
- Serrure ancienne de porte qui a perdu un ressort Réparé (6 réponses )
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
- Problème avec serrure multipoints (0 réponse )
- Besoin d’aide pour une serrure bloquée en urgence (0 réponse )
Proposition de
Solution : le canon est usé sinon voir dans une grande surface si des canons de remplacement pour boite aux lettres se vendent
Précautions : boite aux lettres 1 er prix :16,90 soit remplacer la boite ou seulement la serrure !
serrure de 12 a 25 euro cela dépend du modèle chez Le roi Merluche , pour ne pas faire de pub !
Merci mon Père :)
Est-ce qu'un modèle à 7,40 euros comme celui-là suffit ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-en-acier-pour-portes-boite-aux-lettres-axe-30-mm-e22597
Sinon pour info j'ai trouvé une vidéo qui explique comment changer la serrure d'une boîte aux lettres :
https://www.youtube.com/watch?v=h2bPtejayTY — caphar 666 pts
