Machine à Laver Vedette VLF100 qui s'arrete toute seule
Marque : Vedette
Modèle : VLF100
Année : 2006
Question posée par jacky 6 pts
Bonjour à tous,
Je possède un lave-linge Vedette VLF100 qui s’arrête tout seul par intermittence.
Le cycle de lavage démarre après avoir choisi le programme. L'arrivée d'eau fonctionne car le linge est mouillé.
Mais au bout de quelques minutes, la machine s’arrête, le voyant "marche" s'éteint de quelques dixièmes de secondes à quelques secondes, puis redémarre.
En fixant le voyant "marche", on voit que l'intensité de la lumière varie.
Edit : En passant le cycle Essorage, le voyant Départ s'allume, le tambour commence à tourner puis le voyant "marche" et le voyant "arret" s'allument simultanément.
Le cycle recommence à zero avec le voyant Départ qui s'allume, puis à nouveau les voyants "marche" et le voyant "arret" s'allument ... et ça boucle.
Une idée ou une piste de recherche ?
Merci par avance pr votre aide.
J'ai finalement commandée une nouvelle machine.
Le fil peut être cloturé.
— jacky 6 pts
Jacky Bonjour
Je m'avance peut être , mais c'est très certainement un problème de carte électronique , à confirmer avec JCHD
ou Mamigas
A moins que ce ne soit qu'un simple faux contact filerie ou connecteur ou anti parasite
Bien amicalement
Xavier
