URGENT SVP : Remplacer bloc tension machine à coudre Singer Samba 4
Marque : Singer
Modèle : Samba 4
Question posée par Cathwat 4 pts
Je voudrais remplacer le système de tension de ma machine. J'ai acheté un bloc complet mais je n'arrive pas à separer les éléments afin de le remonter sur ma machine. Doit-on dévisser quelque chose et si oui, par où commencer ? Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance.
Là, le bloc est juste posé mais impossible de le faire entrer dans son emplacement.
Bonjour comment avez vous fait je suis dans le même cas actuellement...
merci
— Apolline 8 pts
Bonjour, j'ai le même problème. Mais je n'arrive pas a démonter...
Avez vous trouver la solution ?
— Flo 10 pts
avez-vous réussi à remettre le bloc tension? je dois le faire prochainement et je ne sais pas comment le faire.
merci,
— Aurélie S 2 pts
Pas réussi, non, j'ai dû me résoudre à aller chez un vendeur de machines... — Cathwat 4 pts
Et bien après plusieurs soirées, j’ai trouvé et m’a machine fonctionne à nouveau. Pour que le bloc tension soit bloqué dans son emplacement vous avez une petite vise à l’intérieur de la machine, vous devrez d’abord démonter la partie plastique côté pied(2 visses une en haut et l’autre sur le côté gauche) ensuite vous trouverez une petite visse noire à l’intérieur à peu prêt au niveau du bloc tension qu’il faut serrer pour que celui ci tienne !
Bon courage
— Apolline 8 pts
Oui, mais pourquoi changer le bloc complet alors qu'il n'y a que le ressort de tension qui est éventuellement à changer? De plus, il se trouve dans des établissements spécialisés et vendu séparément.
Bonne suite pour votre couture
Yves
— PFAFF59 2819 pts
A vrai dire mon bloc de tension est nickel il ne tenais juste plus en place. — Apolline 8 pts
Merci pour votre retour...
Bonne couture !!!
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Merci pour votre retour. Je vais voir si je peux faire de même que la mienne .
Cdt
— Flo 10 pts
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de Flo 10 pts
Outils : tourne-vis
Solution : Bonjour, j'ai reçu la nouvelle pièce la semaine dernière et j'ai pu la voir dans sa globalité.
Alors c'est tout simple il y a juste 2 languettes en plastique a faire "sauter" pour pouvoir retirer le bloc en entier. Le nouveau se place naturellement et il faut enclencher à fond pour que les languettes se positionnent. Tout simplement.
Précautions : démonter le capot au préalable
