Panne F8 sur lave-linge Brandt 2448F
Marque : Brandt
Modèle : WFK 2448f
Question posée par Jerome 4 pts
Bonjour, le moteur n'a pas de couple et quand il essai de tourner il s'arrête . J'ai repris les charbon , les connections ... Mais c'est pareil...
Jérôme bonjour
Sur ce modèle n'y aurait il pas un condensateur de démarrage
Si oui alors lancez le tambour manuellement et si le moteur entraîne celui ci , alors condensateur hs
Bien amicalement
Xavier
Non apparemment il n'y a pas de condensateur, le seul que j'ai c'est a l'entree du cable d'alim, le moteur a des charbons avec un tachi et la connectique arrive de la carte électronique ... Mais meme quand je le lance c'est pareil, qq fois il tourne un peu puis apres s'arrete et quand il veut redémarrer avec plus de puissance il se bloque ... — Jerome 4 pts
