Télécommande fauteuil everstyl Ariane
Marque : Everstyl
Modèle : ariane/ série S00450935
Année : 2013
Question posée par cedille 3 pts
Bonjour, La télécommande de mon fauteuil releveur everstyl ne fonctionne plus très bien elle a des rates et parfois ne marche pas du tout. Dois changer la télécommande ou bien est ce une autre panne?
Merci de votre réponse
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Tampon à récurer et outillage classique
Solution : Bonjour.
Si c'est une télécommande à câble, vérifiez d'abord que celui-ci est en bon état donc ni abîmé ni torsadé.
Si il est en bon état ou que c'est une télécommande radio, ouvrez le boitier, démontez la platine électronique et frottez gentiment la piste ou se trouvent les contacts avec un tampon de récurage (en général vert) neuf et sec pour raviver la surface de ceux-ci.
Précautions : Avoir la main sure et légère.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, je vais essayer tout de suite votre solution — cedille 3 pts
