Panne soufflerie concerne une sêche linge professionnel miele
Marque : Miele
Modèle : professionnelle
Question posée par cataldi 1 pt
le tambour tourne normalement , les résistances chauffe normalement pais la soufflerie ne fonctionne pas , j'ai regardé le moteur de la soufflerie il tourne très facilement à la main (pas de blocage) par contre quand je met en route le moteur veut se lancer mais n'y arrive pas il fait de petit aller retour je précise que le sache linge est en 380 volt
merci pour votre aide
Cataldi bonjour
Vous devriez débrancher le fameux moteur afin de vérifier si les deux fils sensés l'alimenter jouent bien ce rôle ou non , auquel cas vous serez fixé si le problème vient du moteur ou de son alim
Bien amicalement
Xavier
