Carte de commande Vedette en panne
je possède un sèche linge de marque Vedette (VSF611) qui a très peu servi.
Lorsque je branche mon sèche linge rien ne s'allume (aucun voyant led), rien ne démarre.
J'ai testé le contacteur de porte qui est bien fonctionnel.
La carte de commande (réf :E4C1VEFFH ) est bien alimentée en 230V mais rien ne sort de cette carte.
J'ai testé toutes les grosses diodes sur la carte et elles sont bonnes.
Un fusible tout gris de la taille d'une résistance moyenne est HS (juste après l'arrivée du 230V) mais je ne connais ni sa valeur, ni où je peux me la procurer.
J'habite dans le finistère.
Pouvez vous m'aider quand à sa valeur et me dire où je pourrais m'en procurer SVP ?
Tous les conseils sont les bienvenus.
Pensez-vous qu'il y ait autre chose à tester qui serait HS ?
Merci d'avance
Bonnes vacances si vous y êtes...
Maxime
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 410 ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
C'est l'alimentation à découpage de cette carte qui a claqué, une panne récurrente.
Il faut remplacer les composants claqués, qui sont au minimum la résistance fusible et le régulateur de découpage (power switcher). Il peut y avoir d'autres composants à remplacer, c'est à vérifier avant de remettre sous tension.
La résistance doit être un modèle bobiné, fusible et flameproof. Le régulateur est probablement un Viper ou un LNKxxx.
Je peux fournir les composants ou proposer la réparation. Pour me joindre, me faire parvenir un mail à à ce sujet.
— jchd 12261 pts — PRO
Le régulateur à découpage est celui-ci (si j'ai bonne vue et que c'est bien la version traversante) : http://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor/NCP1011AP100G/?qs=sGAEpiMZZMvFgFrcgbsedQnjjLGw3zGptRZ4wJMytzw%3d
L'autre composant est une résistance *-fusible-* de 100 Ohm 2W telle que celle-ci : http://www.mouser.fr/ProductDetail/Welwyn-Components-TT-Electronics/ULW2-100RJA25/?qs=sGAEpiMZZMtbXrIkmrvidFRcWznJWHQmS%252biJ9IBTON8%3d
J'ai ces résistances en stock mais pas le NCP1011AP10, désolé car Mouser impose des frais de port importants en dessous d'un minimum de commande HT
. — jchd 12261 pts — PRO
Bonjour, ok merci quel est le modèle à acheter et sur quel site ?
Sur les 2 composants HS que j'ai identifier :
Le composant à 7 pattes : (6mm sur 9mm)
P1011AP10
CPAY
0802G
l'autre composant : (12mm sur 4mm) (ressemble à une résistance / sur la photo le composant gris)
il est écrit : 100R 10%
merci pour votre aide
sinon à quel prix me les vendez-vous SVP ?
le 22/08/2016 : J'ai acheté sur radiospares les résistance fusibles de 100 ohms et les composants NCP 1012 :
8213232 NCP1012AP100G Contrôleur PWM mode courant, Flyback, 110 k... 20 20,0% 0,51 10,15
8558778 Résistance bobinée avec fusible 100O, ±5%, 3... 20 20,0% 1,18 23,66
Je les ai changé et la résistance fusible a cramé quand j'ai mis sous tension ...
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Merci d'avance
Maxime — azertof 22 pts
Le régulateur n'a-t-il pas pris un coup de chaud à la soudure ?
Le primaire du transformateur est-il intact et non en court-circuit ?
La boucle de réaction est-elle en bon état ?
Bref, difficile d'affirmer quoi que ce soit sans prendre la carte en atelier.
J'ai en 2ème essai, rajouté un support de circuit imprimé à 8 pattes, rechangé la résistance fusible et mis un NCP1012AP100G et....
Bingo ça marche
Je vends donc les 18 autres paires de composants qui me restent pour que vous répariez vos cartes de commande de sèche-linge VSF611 ou équivalents par vous-mêmes.
Merci et bon bricolage — azertof 22 pts
