Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes
Marque : Brandt
Modèle : type AG925 EHR GEC2632S1
Voilà depuis 4 jours mon micro ondes de marque Brandt type AG925EHR REF/ GEC2632S1 marche tout a fait bien sauf qu'il ne rechauffe plus mais le plateau tournant fonctionne bien la fonction grill marche aussi tres bien bouton marche arret fontionne trés bien aussi c'est juste la fonction réchauffage m'a dit que c'était certainement un fusible mais dans le moteur il y a un condensateur qui est dangereux donc j’hésite un peu avant de commencer a démonter tout ça :( Sinon si c'est un fusible quelqu'un pourrait il me dire quel fusible faudrait que je remplace en tout cas sa puissance et egalement comment si prendre pour réparer mon four
Merci d'avance
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus (6 réponses )
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
Merci mamigas pour ta réponse le klystron est hs tu dis Est ce que ça vaut la peine de réparer mon micro onde ou pas ? est ce une réparation coûteuse? — dd 6 pts
Merci mamigas pour tes renseignements
Je sais ce qu'il me reste a faire avec mon micro ondes :(
— dd 6 pts
Je suis du même avis que notre ami Mamigas.
Laissez ça à une personne confirmée.
Pour compléter le sujet j'ai déjà eu à faire à ce genre de problème.
Contrairement à ce que pense Mamigas, le générateur micro-onde est protégé par un fusible.
Celui-ci est généralement soudé sur le fil qui alimente le générateur.
Cependant il y a de fortes chances que le fusible fonde car le générateur est en fin de vie.
Remplacer le fusible refera fonctionner le micro-onde mais ça ne sera pas éternel (mon dernier en date a tenu 4 mois).
Dans tous les cas il vaut mieux appliquer le proverbe: objet inconnu, touche à ton c.... — Xababa81 2469 pts
