Panne E51 sur sèche-ligne Electrolux ADI97170
Marque : AEG
Modèle : ADI97170W
Friou
Depuis ce matin le tambour de tourne plus... j'ai lancé un diagnostic et j'ai une erreur E51 qui s'affiche. Cette erreur s'était affichée il y a quelques jours au milieu d'un cycle. nous avions depuis lancé 2 ou 3 séchages, le tambour tournait mais on avait l'impression qu'il était freiné par quelque chose et que le moteur avait du mal à l'entrainer...
Merci pour votre aide.
Cdlt,
Yannick
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
- Bonsoir! j'ai moi aussi ce probleme la, e51 et on entend un clac comme un relais! y a t-il un composant a changer ? pourriez vous m'aider svp! cdlt franckPanne E51 sur sèche-ligne Electrolux ADI97170 (1 réponse )
- Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
- Sèche linge Electrolux: Tambour ne tourne plus Erreur E51/E54 Réparé (7 réponses )
Friou,
Argh, je n'aime pas trop cette erreur, surtout quand elle est fugitive, car la cause peut venir de plusieurs composants. Ca peut être la résistance de gâchette du triac moteur, le triac lui-même, l'un des relais moteur ou (éventuellement) le câblage.
De plus il semble bien que les conditions précises qui déclenchent cette erreur et sa petite soeur e54 ont évolué dans le temps, au fil des évolutions du logiciel.
Dans tous les cas, ça vaut largement le coup d'essayer de réparer, même si je reconnais n'avoir eu qu'environ 80% de succès sur ce problème-là.
Quel est l'âge de l'appareil ?
— jchd 12258 pts — PRO
Nous l'avons acheté le 27/10/2008. Petite précision, après avoir tourné la molette pour sélectionner le programme, lorsque l'on appuie sur la touche 'start', on entend un 'clac' (comme un relai), et puis plus rien...
— Friou 3 pts
Oui, cette erreur ne "monte" qu'après un certain temps car le µC fait plusieurs tentatives pendant ... un certain temps.
Je peux la prendre pour la tester sur mon émulateur de sèche-linge Elux perso et, si possible, la remettre en état de marche. M'envoyer un mail à à cet effet.
