Mon sèche linge vsf9530 ne tourne plus
rourou13
Bonjour, lorsque je lance le démarrage, le tambour ne tourne plus. J'ai démonté la plaque arrière, la courroie est présente, le tambour tourne à la main sans difficulté, un léger "clic" s"entend au lancement du sèche linge au niveau de la platine de démarrage (emplacement du bouton départ). Je cherche des avis de dépannage. Merci de votre aide.
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus, même au la main. (2 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (25 réponses )
Vérifiez le condensateur de démarrage moteur (Repéré sous le N° 300 sur la vue éclatée). si celui-ci est défectueux, le moteur se lancera avec difficulté.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=284977
http://www.brelect.fr/ve/VSF9530A.pdf
J'ai ouvert les capots arrière et du dessus, quand je lance le tambour à la main, le sèche linge redémarre "normalement". Pour extraire le condensateur, j'essaye de comprendre mais il me semble qu'il faut enlever plusieurs éléments? Merci de me renseigner sur la marche à suivre. Clt
— rourou13 3 pts
