Réparer sechoir Beko qui ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : beko -dpu 8340 x
Année : 2011
Question posée par Antoine 4 pts
Le séchoir Beko dpu 8340x ne chauffe plus;
le ventilateur pres de la pompe àchaleur ne foctionne plus !
je crois que la pompe à chaleur ne fonctionne plus ?
comment savoir ,
merci de votre réponse;
Antoine
12 euros
Proposition de calo61 7 pts
Outils : Testeur et tourne vis
Solution : Vérifier le condensateur 20uf je l ai changé sur mon 7440 même problème la pompe à chaleur ne tournais plus avec un voltmètre mesurer chez moi il restais sous tension que 6 sec/toute les 3 min pas asse pour faire tourner la pompe
Précautions : A tentions au coup de courant dans les doigts
