Réparer lave-vaisselle électrolux ESI 67040 vidange continu
Anonyme
4 pts
Bonjour, J'ai un lv qui qui vidange en continu, même si je le met en arrêt. lorsque j'ai voulu accéder à la pompe par le bas j'ai penché l'appareil pour mieux voir et là, la pompe s'est arrêtée ???? et bien sûr en le remettant en position normal la pompe se remet en route, porte ouverte ou fermée, bouton sur arrêt, débranchement rebranchement prise de crt. on me parle d'un pressostat ?? ça ressemble à quoi, ça peut se boucher ? le problème est que là ou j'habite les compétences sont rares.
- Pompe d'évacualtion d'eau ne s'arrete pas : lave-vaisselle Electrolux REALLIFE ESI 67040 XR Réparé (2 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Oreille et yeux
Solution : Bonjour.
Il est fort peu probable que le pressostat soit en cause car vous dites bien que le système vidange "même à l'arrêt"
Confirmez nous ceci en précisant si, appareil à l'arrêt, il vidange avec le bruit de la pompe ou bien s'il se vide de façon naturelle sans bruit de pompe.
Il vaudrait mieux que ça soit le second cas car il s'agirait d'un auto-siphonnage ce qui expliquerait pourquoi il se vide en le penchant.
Par contre, dans le premier cas, il y aurait plusieurs pannes car la pompe ne peut pas être alimentée avec l'appareil à l'arrêt.
Dites nous tout.
Précautions : Pas de précaution particulière à ce niveau
merci, effectivement le phénomène était plutôt unique et même passionnant. Le bas de la machine est fermé par une plaque en forme de cuvette destinée aux éventuelles fuites. Un flotteur en polystyrène qui en cas d'inondation monte pour pousser sur un contacteur mettant en route la pompe évacuant ainsi l'eau qui ne devrait plus déborder partirait à l'écoulement. Mais voilà, même sans fuite car ayant déplacé le LV, j'ai probablement provoqué la mise en contact de ce système un peu "légé techniquement mais sympa" peut-être aussi après avoir fermé la porte un peu sèchement.
Je suis arrivé à détecter le prob lorsque j'ai penché et reposé le LV ce qui mettait le contacteur en arrêt/marche à chaque mouvement. Découverte technique que j'ignorais... — Anonyme 4 pts
