Machine à laver Brandt C101 pas d eau en marche?
Marque : Brandt
Modèle : Brandt PREMIA C101
Question posée par Payet 1 pt
Bonjour, lors de la mise en route de la machine,le programmateur fonctIonne,mais pas d' eau dans la machine malgré nettoyage du filtre. Merci d avance pour les réponses.
l'électrovanne d'entrée peut être hs mais peut être que c'est son filtre qui est plein de calcaire ou sable s'il n'y a pas de filtre après votre compteur
vérifiez également le robinet lorsque vous allez vérifier le filtre de l'électrovanne il suffit de mettre le tuyau dans la cuvette et de l'ouvrir pour voir le débit
ce peut être un autre problème, mauvais ordre reçu par l'électrovanne, dans ce cas vous verrez avec les pros
— jina 5751 pts
