Brother Innovis 30 PB E6
Marque : Brother
Modèle : Innovis 30
Question posée par Anonyme 3 pts
J'ai un problème de blocage avec message E6 sur le innovis 30 de ma femme, survenue comme ça sans problème, il y a un point dur sur la rotation du volant.
Merci de votre aide
allez sur brother:
http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx
début à vérifier:
Le message « E6 » s'affiche sur le panneau.
Cause possible :
Le moteur est bloqué parce que le fil s'est emmêlé.
Solution :
Retirez le fil emmêlé avant de poursuivre l'opération.
Nettoyez l'étui à canette pour retire le fil emmêlé.
Après cela, insérez l'étui à canette correctement.
Si l'aiguille est courbée ou brisée, remplacez l'aiguille.
Puis, enfilez le fil supérieur correctement, puis poursuivez l'opération.
Chaque fois que l'on appuie sur une touche ou que l'on effectue une opération erronée, un bip se fait entendre.
Opération correcte :
Un bip
Opération incorrecte :
Deux ou quatre bips
Si la machine se bloque, par exemple parce que le fil est emmêlé :
La machine à coudre continue de sonner pendant quatre secondes.
La machine s'arrête automatiquement.
Assurez-vous de vérifier la cause de l'erreur et corrigez-la avant de poursuivre la couture
— jina 5751 pts
le support n'explique pas pourquoi cela bloque alors que le fil ne se mêle pas, démontage nettoyage des poussières et huilage malgré la contre indication du fabricant. Essais sans fil des vitesses, puis essais couture, bon fonctionnement.
Merci.
— Anonyme 3 pts
