Réparer taille haie thermique,ne fonctionne pas plein gaz
Marque : -
Modèle : alpina
Année : 2015
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, jai un taille haie thermique de marque Alpina ,me suis servi 3 fois depuis,demarre bien,mais en mettant les gaz,les lames fonctionne un peu et le moteur s arrete, la bougie est noyee,essayer plusieurs fois toujours le meme resultat,si vous pouvez avoir des conseils merci
Cette panne est assez caractéristique d'un moteur qui se noie car le mélange air/essence est trop riche.
Causes possibles
Le starter reste en fonction : réparer
Le filtre à air est colmaté: nettoyer ou changer
La vis de richesse du carburateur est déréglée. La fermer à fond, ouvrir un peu démarrer et refermer jusqu'à atteindre la pointe de vitesse.
Le mélange est mal dosé: il faut au maximum 4% d'huile
— yannick77 6543 pts
