Le bras inférieur de mon lave-vaisselle miele ne tourne pas
skate
5 pts
LV Miele g 651 sc ref 24/53357200
le bras inférieur du bras inférieur du lave-vaisselle Miele ne tourne plus pendant le lavage. le cycle de lavage s'effectue normalement. J'ai vérifié que le bras était propre et fait un cycle de lavage avec produit nettoyant, pas d'amélioration. Ensuite j'ai déposé le moteur de recyclage et l'electovanne après pompe et le pressostat ,tout est parfaitement propre. J'ai testé l'electrovanne avec un ohmetre,la bobine est bonne. Après avoir tout remonté,j'ai verifié l'arrivée du courant sur la vanne, celle ci n'est alimentée qu'une fraction de seconde au début du cycle de nettoyage, est ce normal?
merci de votre aide.
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
j'ai fait un cycle de lavage complet avec la fonction top solo; puis j'ai fait un cycle de lavage normal et tout est rentré dans l'ordre. Finalement c'était un problème de programme alors que je cherchais plutôt un problème mécanique. — skate 5 pts
Proposition de Chris92 3 pts
Outils : Petit tuyau
Solution : Bonjour,
Le problème vient de la vanne de circulation qui s'active normalement en mode "top solo".
J'étais pret à la changer mais j'ai passé un petit tutaya (tube à air d'un aquarium) dans le trou de sorite du bras pour aller titiller la boule de la vanne, aspirer de l'eau et la renvoyer. Cela a débloqué le tout et a évité de changer cette pièce assez couteuse et plus très facile à trouver.
Précautions : Toujours couper l'alimentation électruqe.
