Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : Brigg stratton 12 HP
Question posée par Buckaroo 5 pts
Bonjour, mon moteur Briggs Stratton 12 HP fonctionnait bien . J arrête le moteur . Le lendemain il ne démarre plus . La bougie est seche donc pas darriver de carburants. Je nettoie le carburateur et toujours rien avec lanceur manuel ou demarreur électrique . Merci
Mise a jour
Le moteur fonctionne tres bien avec batterie mais avec le lanceur manuel non mais avant oui
— Buckaroo 5 pts
Si ça démarre avec le démarreur mais pas à la main, c'est que le mouvement provoqué à la main n'est pas assez rapide pour engendrer l'étincelle.
Commencez par redémonter celle-ci et la régler.
L'espace entre les électrodes doit correspondre à l'épaisseur de l'ongle de votre pouce.
— yannick77 6543 pts
Bonjour , je vais essayer ca mais c'est assez etrange car auparavant il fonctionnait .
Merci pour la réponse rapide.
— Buckaroo 5 pts
Une bougie s'use et se dérègle et, même neuve, a besoin d'être réglée.
Un allumage qui vieillit devient un peu fainéant et nécessite une bougie parfaitement réglée, ce qui, auparavant n'était peut-être pas nécessaire.
