Réparer Sèche linge Electrolux EDI 97170 w Tambour qui ne tourne plus
Rockanorg
8 pts
J'ai posé une première fois la question concernant la réparation de mon Sèche linge Electrolux EDI 97170 w et en le démontant je m'étais aperçu que le la courroie était cassée.
J'en ai donc commandé une neuve que j'ai montée mais le tambour ne tourne toujours pas, sauf si je lui donne moi même une impulsion. J'ai vu sur ce site que ça pouvait venir des condensateurs de démarrage. J'ai commandé ce qu'il fallait et remplacer les 2 condo (voir photo).
Le problème persiste, le tambour ne tourne que si je lui donne une impulsion manuelle. Je ne sais donc plus quoi faire, avez-vous une idée?
Par avance, merci pour votre aide.
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (25 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Avez vous fait l'essai de faire tourner à la main, sans la courroie, les 2 éléments pour savoir si rien ne freine ? — yannick77 6543 pts
Ces moteurs emploient deux condensateurs : l'un permet le fonctionnement normal du moteur tandis que l'autre ne rentre en jeu que lors du démarrage. Ils n'ont en général pas la même capacité (exprimée en µF). N'auriez-vous pas interchangé les deux lors de leur remplacement ?
— jchd 12258 pts — PRO
Je ne vois qu'une faiblesse d'un relai moteur ou un autre problème du même genre parfois rencontré (commande du triac).
Ca vaudrait le coup de tester le démarrage moteur dans les deux sens. Pour ça il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de voir si le problème est identique en rotation horaire et anti-horaire, étapes respectivement 5 (ou 6) et 3.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Bonjour à tous,
Navré pour le délai de réponse je n'étais plus chez moi, vacances ;-)
: J'ai testé les étapes de diagnostique que vous m'avez indiqué et le moteur ne s'est jamais mis à tourner, ni dans dans le sens horaire ni anti horaire.
Avez-vous d'autres idées?
: je ne peux pas faire ce test n'ayant pas l'appareil de mesure nécessaire.
Merci à vous. — Rockanorg 8 pts
77 : rien ne frotte ou gêne le tambour. Tous les éléments semblent ok.
: je les ai changé l'un après l'autre en faisant justement attention à la valeur.
D'où le souci peut il venir d'après vous? Et merci pour votre aide. — Rockanorg 8 pts
Il reste un suspect de premier rang : RL4, sinon la connectique.
J'ai eu le même problème la semaine dernière: le tambour ne voulait plus démarrer son mouvement tout seul (il fallait l'aider avec la main - test fait avec le seche-linge sans paroi du dessus et latérale). Un test à vide en inclinant fortement le seche-linge vers la droite générait aussi le mouvement mais pas quand il était à l'horizontale.
Le condensateur de démarrage est celui de droite
J'ai tenté d'utiliser le programme de diagnostic:
- le dernier code d'errreur était E54,
- j'ai tenté le programme de test de rotation moteur mais après une dizaine de minutes, le moteur n'ayant toujours pas tourné et une odeur de chaud étant apparu, j'ai laissé tomber.
C'est en fait progressivement que le défaut est apparu il y a quelques mois et l'on s'est apperçu qu'il fallait mettre tout le linge à sécher à droite pour instaurer un déséquilibre pour aider le démarrage.
Mes lectures sur ce forum (une vraie mine d'or - merci encore à tous les contributeurs) m'ont dirigé vers ce post et la possibilité du défaut du condensateur de démarrage.
jchd, un des dieux vivants du forum (si, si, pour un profane comme moi, leur science est quasi mystique, :) :) bon d'accord j'exagère un peu) a délivré sa parole:
"C'est typique du condensateur de démarrage qu'il convient de remplacer. Ce n'est pas ruineux si tu compares les sites des revendeurs, fdp compris. Considère que c'est en réalité une pièce d'usure, donc pas une "vraie" panne.
Respecte la capacité (en µF) et choisis un modèle pour démarrage moteur (alternatif) 450V de préférence à 400V."
Dans mon Electrolux EDH 97961W, il a deux condensateurs à coté du moteur: un de 18 microF et l'autre, le plus proche du moteur, de 9 microF. C'est celui là que j'ai changé et bingo, ça tourne!!
Ma mère a le même sèche linge EDI 97170 w / 91609667309.
Avec comme symptôme parfois un problème de démarrage (il suffit parfois de mettre le linge sur la partie droite du sèche linge pour qu'il se lance)
J'en déduis donc que le condo de démarrage est à changer.
Avez-vous les valeurs en uF des 2 condos visibles sur la photo. Je vois sur le site electrolux un de 5uF et l'autre de 4uF.
Je suppose que celui de démarrage est le plus gros mais est-ce la bonne valeur ?
J'ai 2 références :
https://shop.electrolux.fr/lavage/seche-linge/electroniques/condensateur-de-moteur-5mf-pour-seche-linge/p/1250020516
et
https://shop.electrolux.fr/lavage/seche-linge/moteurs-ventilateurs/condensateur-de-moteur-pour-lave-linge/p/1256418011
Je pose la question car je n'ai pas accès dans l'immédiat au sèche linge (1000km de distance)
Merci d'avance
Olivier — mojito39 8 pts
