Lave Vaisselle Candy Futura CDF 8348
Marque : Candy
Question posée par BIENVENU 1 pt
Mon lave-vaisselle après avoir fait son devoir jusqu'à hier soir, a décidé de ne plus fonctionner. En fait voilà, il a tourné un bon moment puis s'est mis à clignoter avec un bruit de bip. Donc comme il était tard j'ai attendu ce matin . J'ai changé de programme puisqu'il avait bien tourné la veille et l'eau arrive bien il tourne un peu puis rebelote clignotant rapide et bruit de bip.
J'ai nettoyé le filtre, les ailerons haut et bas et voilà que je m'aperçois que dans le trou sous la plaque metallique est rempli d'eau QUE PUIS JE FAIRE SVP MERCI
Il semble que la vidange ne se fait pas complètement ou pas du tout.
Commencez par vérifier et nettoyer le tube de vidange (celui qui sort de la machine. Pour être sûr, vous soufflez fortement dedans.
Ensuite vérifiez et nettoyez le tuyau qui va de la cuve à la pompe. Si vous utilisez un outil faites attention; c'est un tuyau souple et fin donc ne le percez pas.
Enfin, si rien de tout cela ne règle le problème, il faudra nettoyer le petit tuyau qui va de cette pièce vers le pressostat, au dessus.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
