Lave-vaisselle Fagor LFF-013X en débordement
Marque : Fagor
Modèle : INNOVA LFF-013X
Question posée par drtristan 6 pts
Suite à un lavage normal de nettoyage du Lv ( car d'habitude il tourne souvent en éco), le lave-vaisselle s'est mise en erreur F4. Et effectivement il y avait de l'eau dans le bac du fond. J'ai démonté le capot latéral gauche, et au démarrage après quelques secondes, il y a remplissage. Le petit réservoir où il y a le flotteur orange se rempli... Et déborde !!!! Jusqu'à la panne F4...
J'ai démonté ce petit réservoir et tout nettoyé. J'ai mis du vinaigre blanc dans le cuve pendant 12H. Au final c'est pareil, ça débordé toujours...
Qu'est-ce que je peux faire de plus ???
Merci de votre aide.
Côté droit, flotteur propre
attendez les pros après avoir effectué tous ces contrôles
F4 ou 4 bips: Trop d'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau est trop important dans l'appareil ou une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (ventouse)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement (socle et flanc gauche) associé au système de contrôle de niveau d'eau.
— jina 5751 pts
Jina a raison.
Le système anti-débordement est, sur presque la totalité des appareils, composé d'un pressostat (sorte de boitier ,cylindrique avec plus ou moins de fils) qui est relié à la cuve de la machine par un petit tuyau en caoutchouc.
La plupart du temps (cela représente un nombre de pannes effarant), ce petit tuyau se bouche avec les saletés et les résidus de lessive et de graisse et n'assure plus le passage de l'air.
Il suffit alors de le débrancher et de le nettoyer.
Bon courage
— yannick77 6544 pts
J'ai juste passé un fil de fer dans le tuyau de vidange par la cuve . J'ai dégagé de gros morceaux de lessive dure. Et apres ça marche nickel !! — drtristan 6 pts
