Hitachi mce42c Ne s'allume plus
Pichot
Je viens d'allumer mon four combiné hitachi mce42c, il a fonctionné une seconde et plus rien. Ni lumière ni rien.
J'ai testé sur une autre prise, j'ai mis de l'lalluminim sur le fusible ( pour le tester) car il nEst pas en verre transparent.
Sur la notice, ils explique de changer le fusible et/ou de rénclancher le disjoncteur ??? Cela veut il dire qu'il y a un disjoncteur a l'interieur du four ?
Merci de vos réponses, et vos lumières.
Mais là je cale.....
- Panne de la fonction micro onde de marque Hitachi (1 réponse )
- Réparer un four micro-onde combiné Hitachi MCE30 (7 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
Pour le coup je ne suis pas client du fusible en aluminium, car même si c'est juste pour faire un essai on est jamais sûr que le contact soit bon.
Si vous avez un multimètre mesurez le fusible, c'est le seul moyen de savoir s'il est bon.
Ensuite, toujours au multimètre, il faut contrôler le cordon secteur.
Pour aller plus loin j'ai besoin de connaître votre niveau en électricité / électronique.
Un micro-onde présente de nombreux dangers (électrique, radiations...) est il n'est pas toujours évident de réparer soit même sans être correctement armé.
Dans tout les cas je n'ai pas trouvé la notice de votre micro-onde, mais généralement il y a plusieurs fusibles: 1 pour le général (celui que vous avez "contrôlé"), 1 pour le magnétron (générateur de micro-onde) et 1 sur la carte électronique (tableau de commande + afficheur). — Xababa81 2469 pts
Bonjour, et merci !
En fait j'ai poussé un peu tout les fils dans les différentes cosses....
Et le four fonctionne... et bien évidement retirer l'alluminimum....
Merci. — Pichot 3 pts
