Machine a laver Fagor F2810 ne fonctionne plus ??
Marque : Fagor
Modèle : F2810
Question posée par abbes 1 pt
* Machine Fagor
* Model : F2810 / N° 070693198
code : 905014665
* Age : 6 ou 8 ans
* la panne a été produite a la fin du cycle , une odeur s'est propagée puis y a plus rien , le tableau ne s'allume plus,
* Changement du transistor qui commande la porte et l’interrupteur de sécurité de la porte.
* Changement Circuit LNK 304 GN
Carte électronique mc fagore F2810 composants changés entourés en rouge
Pouvez vous s.v.p m'indiquer ou est la résistance fusible ?
Ce qui pilote le verrou de porte est un triac, pas un transistor !
Si l'alimentation a claqué, ne remplacer que le régulateur LNK304 ne peut pas suffire. Il faut impérativement remplacer aussi (au moins) la résistance fusible de protection par un modèle adéquat et surtout pas par n'importe quoi, ça peut être dangereux.
— jchd 12261 pts — PRO
j'ai perdu les même composantes Electronique en photo affiché pour mon lave-linge fagor innovation F2810, s'il vous plait je veux les références de ces composant.
merci en avance.
— mdakkoun 2 pts
