Sèche Linge Faure FTE288 ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : FTE288
Année : 2013
Question posée par Yohan138 5 pts
Je suis en panne avec mon Sèche Linge Faure FTE288.
Il ne démarre plus, les voyants sont bien allumés et je n'ai pas de code d'erreur.
Lorsque j'appuie sur le bouton départ, le cycle de démarre pas.
Après quelques secondes j'entends comme un petit clic,
le minuteur fonctionne comme si le cycle était réellement en route.
Le bac de récupération d'eau est bien vidé et enfoncé en fond de son logement,
Les filtres sont nettoyés ainsi que le condensateur,
La porte est bien verrouillée.
Avez-vous une idée de quoi cela pourrait venir ?
Merci d'avance
Yohan,
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Je pressens un code e5E, soit 5 rouge et 14 vert, mais je peux me tromper.
— jchd 12262 pts — PRO
Merci JCHD, je vais faire la manipulation ce soir et je posterais le résultat.
Si je comprends bien, il faut que j'active le mode diagnostic
et que je tourne le programmateur dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu’à la 10e position pour voir le message d'erreur ?
— Yohan138 5 pts
C'est exactement ça. — jchd 12262 pts — PRO
Bonjour JCHD,
Alors hier soir j'ai fait le diagnostic et en effet c'est bien le code erreur E5E comme tu le pressentais.
J'ai aussitôt démonter les deux cartes, la principale et celle de contrôle moteur.
Et en effet (cf photo), il y a deux composants qui ont souffert sur la carte de contrôle moteur.
Faut-il que je change la carte complète (prix 99€) ou est-ce que je peux changer les composants à l'aide d'un fer à souder?
Le premier composant je l'ai trouver chez RS c'est un Pont Redresseur qui coute 0,338€,
par contre l'autre je n'arrive pas à le trouver c'est une sorte de bobine...
Merci d'avance
Carte Contrôle Moteur (Vue dessus)
Carte Contrôle Moteur (Référence)
Carte Contrôle Moteur (Vue Pont Redresseur)
— Yohan138 5 pts
Yohan,
Tu peux remonter la carte de contrôle (en façade), elle n'est pas en cause sur ce coup-là.
Le pont n'a rien du tout, n'y touche pas.
Le composant qui s'est volatilisé au pied du pont est R118.
Il n'y a aucune "bobine" à remplacer.
Par contre il faut au minimum remplacer aussi le régulateur de l'alimentation à découpage, U8 (LNK364GN, au pied du transformateur) qui est forcément claqué.
Il y a souvent d'autres composants à remplacer : R112 (à côté de R118), R125 ( à côté de U8), U9 (le SOIC8 TL431AI, un peu plus à droite)...
Je peux te fournir tous les composants dont tu aurais besoin, pas la peine de les acheté(e) en quantité avec des frais de port élevés.
M'envoyer un mail à à cet effet.
Raphgonz,
Je donne suite au mail reçu.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
J ai effectuer le diagnostic et l écran affiche e5e et e50 que doit je faire ?
— john08 8 pts
C'est bien la même panne, le claquage de l'alimentation de la carte inverter.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Merci pour vos service mes je suis dans le 08 — john08 8 pts
