Comment accéder à la résistance sur un lave-linge séchant Candy modèle W485D ?
Marque : Candy
Modèle : W 485 D
yanoche
Bonjour, mon lave-linge séchant de marque Candy modèle W 485 D ne chauffe plus lors du lavage. De même, la fonction sèche linge ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un appareil acheté il y a environ 4 ans.
Merci de vos réponses éventuelles.
Yanoche
Bonsoir
Ce probleme est récurrent sur les machines GOW485.
Pour le mode séchage, certains forums expliquent comment réarmer les capteurs de température sur la partie haute de la machine. Pour y accéder, dévisser les 3 vis à l arrière (partie haute) et faites coulisser la plaque supérieure. Vous devriez avoir quelque chose de ressemblant à la photo.
Pour le lavage, je ne sais pas si les sondés de température sont identiques. — bouboucoco 13 pts
Merci Bouboucoco pour les éléments apportés. Je vais essayer de voir cela prochainement.
J'ai enfin pu accéder au lave-linge (éloigné de mon domicile).
Après réarmement de l'un des deux capteurs de température, l'appareil fonctionne correctement.
Encore merci à Bouboucoco et à tous les contributeurs du site. — yanoche 3 pts
