Recherche réparateur pb électronique lave-linge
Marque : Indesit
Modèle : WIL106 / 801096369
Usercentric
7 pts
Il s'agit d'une machine à laver Indesit WIL106 ancienne d'une dizaine d'années.
Elle bloque sur les différents programmes au stade de l'essorage en tournant indéfiniment. Il faut l'éteindre et la rallumer pour aboutir le programme mais l'essorage est imparfait.
Je suis preneur d'une réparation (je peux aller chercher des composants si besoin).
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Indesit/WIL106 - Machine bloquée - Voyant qui clignote (0 réponse )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
voyez avec jchd dans "top contributeur" c'est le spécialiste des cartes — jina 5751 pts
En effet !
Mis à part un bon nettoyage/désoxydation du bloc programmateur je ne vois pas trop ce qu'on peux recommander, surtout à distance.
— jchd 12252 pts — PRO
Si ce programmateur s'arrête systématiquement sur l'essorage alors que la suite des opérations est assurée par un programmateur électro-mécanique, c'est que celui-ci attend une autorisation pour continue le programme. Cette autorisation est donnée par un accessoire externe et certainement pas par la carte de commande.
Que faut-il pour que l'essorage soit lancé ? En premier lieu que la cuve soit vide car sinon le balourd casserait tout.
Si la cuve est effectivement vide à ce moment, si la machine ne le sait pas, elle attendra un ordre venant du pressostat.
Donc vérifiez d'abord qu'au moment de l'essorage, la cuve soit bien réellement vide et si c'est le cas,nettoyez la chambre de compression et le tube d'alimentation du pressostat car même si celui-ci mesure différents niveaux, il n'est pas sur qu'il mesure bien le niveau minimum. — yannick77 6543 pts
Merci pour vos éclaircissements. Je vais donc ouvrir la bête. Trouve-t-on un schéma de ce type d'équipement ? Vous aurez compris que je suis un peu une buse en la matière... — Usercentric 7 pts
Usercentric bonjour
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIL106FR.Y+WIL106FRY+49506.htm
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier ! — Usercentric 7 pts
