Tambour ne tourne plus (ou très peu)
Ce matin, au retour de vacances, en voulant mettre une machine en route, notre machine Whirlpool AWO/D 2825 (achetée le 13/08/2013) a fait un bruit et a affiché le voyant Service.
Je vous avoue que je suis un peu dégouté d'avoir investi dans une "marque" qui finalement nous a duré moins longtemps que la vieille Fagor que je vais ressortir (parce qu'elle fuyait. Après achat de la nouvelle et retrait de la machine, on s'est aperçu que c'était le joint de hublot qui était percé, j'avais donc acheté les pièces de rechanges et l'avais conservée au garage).
Pour revenir à la Whirlpool, le tambour ne tourne plus (ou tout au plus de quelques degrés à gauche et à droite).
D'après les recherches, il semblerait que ce soit le roulement de tambour qui soit HS (avis Cdiscount + topic sur ce site).
Vous confirmez ? ou y'a t'il des tests à faire pour valider ce diagnostic ?
Si c'est bien cela, je ne pense pas faire réparer vu le prix de la cuve (vu que thermosoudée). Par contre, j'orienterais peut être mes recherches vers une machine similaire avec cartes éléctroniques HS pour échanges des cartes ou des cuves. Pour ce dernier point, j'aurais besoin de vous pour confirmer les machines ayant la même cuve, j'ai identifié celles-ci via les sites de ventes de pièces détachées :
AWO/D 6527
AWO/D 8041 »
AWO/D 8240 WP »
AWO/D 8244 WP
AWO/D8244 »
AWO/D8528 »
AWOD 2813
AWOD 2825
AWOD 2826
AWOD 2827
AWOD 2828
AWOD 2836
AWOD 8231
AWOD 8235
AWOD 8245
AWOD 2821
Merci pour vos réponses !
Jérémy
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Réparer une machine Whirlpool AWO/D 7244qui se bloque à 60° (1 réponse )
Oui, Les roulements sont vendus avec la cuve complète.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=480111102157
http://www.brelect.fr/ve/AWOD2825.pdf
Roulement HS ou...moteur bloqué.
Refaites un essai avec la courroie ôtée. — yannick77 6543 pts
Merci pour vos réponses, j'essaye de regarder cela dès demain (surtout la piste du moteur bloqué).
Jérémy — jfjava2002 20 pts
Jérémy bonjour
Suivez les instructions de Yannick , mais avant vérifiez en faisant tourner le tambour à la main dans les deux sens , puis suivant le cas tombez la courroie et recommencez manuellement (tourne ou tourne pas ?)
Maintenant , toujours suivant le cas , lancez le tambour électriquement mais cette fois (le moteur se lance t-il ou non ?)
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Mauvaise nouvelle, sans la courroie, le tambour ne tourne pas plus. J'en déduis roulement de tambour HS --> machine foutue.
Voila voila, un peu décu de cette machine, mais on peut plus rien faire et donc on peut clore le sujet.
J'ai plus qu'à me concentrer sur la réparation de l'ancienne FAGOR (sujet visible sur http://www.commentreparer.com/31250/Lave-linge/Branchement-durite-sur-reservoir-savon-et-fuite-au-niveau-du-hublot)
Merci pour vos réponses, vous m'avez bien orienté et j'apprécie grandement votre aide. — jfjava2002 20 pts
Vous dites : "sans la courroie, le tambour ne tourne pas plus"
Oui, c est normal, le tambour ne peut pas tourner sans la courroie.
Mais est ce que le moteur tourne ou pas ?
oui mais sans courroie, le tambour doit tourner librement ?
jfjava2002
20 pts
Donc certes le tambour ne peut pas être entrainé vu que la courroie n'est pas présente mais si ça ne tourne pas à la main, c'est bien qu'il y a un problème ?
Sinon, pour les cuves thermosoudées, c'est jouable ce que la personne fait dans la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc ?
et je confirme, le moteur tourne manuellement... — jfjava2002 20 pts
