Pas de rotation tambour sur LL Candy EVO 1472 D2-47
Marque : Candy
Modèle : EVO 1472 D2-47
Didier
Après l'entrée d'eau il n'y a pas de rotation tambour. Aucun code panne n’apparaît et le programme se fige en l'état.
Même problème sur le cycle essorage seul , pompe vidange OK mais pas de rotation.
Contrôle connectique carte puissance /moteur OK.
Pouvez vous m'aider?
Cordialement Didier
- CANDY GC 14101 D2 Réparé (6 réponses )
- Lave linge Candy GC1291 D2,Le tambour ne démarre pas Réparé (5 réponses )
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Lave linge grand evo défaut e03 (4 réponses )
Proposition de SEVDEDE 13 pts
Outils : tourne vis étoile clef de 10
Solution : Bonjour, il faudrait regarder si les charbons sont encore en état, et les remplacer le cas échéant
Précautions : débrancher la machine pour le démontage
Didier bonjour
Y a t-il un voyant témoin de mise sous tension d'allumé ?
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
