Plaque induction, erreur E8
vince
6 pts
Depuis ce week-end, le grand feu de ma plaque à induction affiche l'erreur E8
Je m'en servais, j'étais en train de faire cuire de la viande sur un grill pour induction, puis comme ce n'était pas assez fort j'ai monté le feu à 9 et je suis sorti de la pièce.
En y rentrant de nouveau la plaque s'était éteinte, et le disjoncteur avait disjoncté.
En le remettant en place, les 2 autres feux fonctionnent mais le feu de droite refuse de fonctionner et l'affichage clignotte avec le message E8
Elle a bientôt 10 ans et je ne trouve plus la documentation.
Que faire ? Est-ce réparable ?
Merci,
Vincent
- Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L (11 réponses )
- Plaque induction FAURE FIE6003F affiche L (7 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
La plaque signalétique est sur la tôle inférieure de la plaque de cuisson.
Bonsoir
dessous
j'ai pris les étiquettes en dessous de la plaque en photo
apparemment c'est une FAURE FIM 63 F
merci beaucoup
Vincent
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Fer à souder + tresse + étain.
Multimètre.
Idéalement oscilloscope avec la fonction "component test".
Solution : Bonjour,
A mon avis c'est la partie puissance qui a sauté.
Il m'est impossible décrire précisément les composants à changer sans faire des mesures.
Contrôlez les triac de puissance (collés au radiateur), le pont redresseur à l'entrée et le fusible (qui peut être une piste fine servant de fusible).
Si vous pouvez démonter la plaque pour accéder aux cartes électroniques, vous constaterez que les 2 petits feux sont pilotés par une carte identique à celle du gros feu, hormis le branchement aux solénoïdes (disques métalliques qui transmettent l'induction).
Servez-vous de la carte fonctionnelle pour comparer avec la carte du gros feu.
Il va de soi qu'il faut posséder certaines connaissances en électronique et du matériel (multi, oscilloscope...) pour mener à bien une réparation.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
effectivement je me sens dépassé...
je vais faire appel à un réparateur
merci pour vos conseils — vince 6 pts
Un test simple, les 2 platines de puissance étant les mêmes, vous pouvez les intervertir, afin de voir si c'est bien un défaut de carte électronique. (repéré 095 et 096 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3300362609
http://www.brelect.fr/ve/FIM63FAP5.pdf
un réparateur est venu
il a fait une dérivation mais l'erreur était toujours là
il m'a dit que c'était donc la platine qu'il fallait remplacer
il a contacté FAURE et elle coûte 232€
pour l'instant je n'ai rien fait de plus... — vince 6 pts
